查看: 139|回复: 0
镜头色差是什么
发表于 2018-5-10 17:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相机镜头由玻璃构成,利用折射原理将可见光聚焦而成为影像。光线穿过镜头后,有机会出现类似菱镜的效果,不同波长的光线不能在同一焦点上聚焦,在影像上形成色散,即是所谓的紫边现像。大家可以透过下图了解镜头的色差如何在影像中央及边缘形成色散现像。
  色差(Chromatic aberration):色差又称色像差、色散现象,是由于相机的镜头没有把不同波长的光线聚焦到同一个焦平面(不同波长的光线的焦距是不同的),或者由于镜头对不同波长的光线放大的程度不同而形成的。
  色差是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种组成,各种光的波长不同,所以在通过透镜时的折射率也不同。这样物方一个点,在像方则可能形成一个色斑。色差的程度随着镜头表面玻璃的色散程度不同而有所差异,而光学系统最主要的功能就是消除色差。
  拍摄的照片放大后,就会看到在被摄主体的边缘环绕着彩色像斑,从而降低了照片的清晰度和分辨率,这就是说该镜头存在着色差。
  色差不仅影响彩色胶片上成像的色彩再现,也会减低黑白胶片上成像的解像力。镜头的焦点距离愈长,色像差的影响愈大。
  轴向色差(Axial chromatic aberration) :指的是光轴上的位置,因波长不同产生不同颜色有不同焦点的现象。
  轴向色差的矫正,一般是采用不同折射率/色散率的镜片来进行组合,使它们的色差相互抵消。
  倍率色差(Chromatic difference of magnification):指像的周围因光线波长的差异,所引起的映像倍率之改变。
  倍率色差的矫正比较困难,倍率色差的有效矫正办法是采用异常/超低色散的光学玻璃。
  本文来源于网络
  本文关键词:机器视觉检测设备、机器视觉技术、视觉检测技术、瑞视特
GMT+8, 2026-9-28 09:52 , Processed in 0.021806 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
