查看: 148|回复: 0
洞察CCD相机触发机制
发表于 2018-5-10 17:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美国俄勒冈州的PixelVision公司推出14bit的BioXight系列电荷耦合器件(CCD)相机,分辨力4096×4096像素,数据收集达80Mbyte/s。
  所谓触发,可以理解为:假设流动生产线上的产品必须由视觉系统来检测。单个产品的图像必须在它被置于在相机前某个确定的时间被取得,视觉系统对外部事件的及时响应即为触发。
  触发可以通过软件实现也可以通过硬件实现。一般情况下,当一个事件发生时它触发采集卡并同时触发相机的重启信号。另外,同时触发频闪器也可以帮助冻结运动物体的图像。由于触发机制是非标准的,每一个相机和采集卡都有它自己的特性。
  触发后相机总会有个响应时间,这个时间对于高速运动的物体最好能够精确控制,普通的面阵相机(没有异步触发)总是等一帧扫描完,对于N制式的相机来说这个触发响应时间就会至少有0~33ms之间的不确定时间,如果采集卡寻找同步点的时间再长一点,这个不确定的时间长度又增加了,这段时间内物体有可能已经运动出了视场区域。
  为了加快相机的响应速度,就出现了异步重置(Asynchronous)功能,靠采集卡给相机施加外部时钟。当相机被异步重置,除了像素时钟,HD和VD(或相机写允许脉冲WEN)信号都被重置了。采集卡一般都是被动的带着相机的时钟信号进行驱动,相机的HD和VD(或WEN)信号分别控制采集卡的水平扫描时钟和桢扫描时钟,而相机的像素时钟则用以控制采集卡的A/D转换。而异步重置又分为行异步方式(相机被触发后在下一个HD信号立刻回起点进行扫描)和像素异步方式(CCD在触发后的下一个像素时钟就立刻从头扫描,这样可以更加迅速响应来获取触发瞬间的图像)。
  瑞视特拥有近十五年的机器视觉行业经验,凭借着优质的团队配置,即涵盖了光学成像专家、项目经理、算法工程师、软件开发人员、方案架构师、项目验证工程师、数据分析师、培训师等人员,共同将人工智能与机器视觉应用到智能生产制造当中。
  我们建有大型机器视觉开放实验室,帮助客户进行硬件选型、项目验证、评估等一站式视觉创新解决方案输出。
  公司设计、开发并实施了200多个国际知名企业大型机器视觉项目,涵盖了电子、汽车、医药、太阳能、食品饮料、金属加工等领域。
  本文来源于网络
  本文关键词:机器视觉检测设备、机器视觉技术、视觉检测技术、瑞视特
GMT+8, 2026-9-28 11:30 , Processed in 0.029960 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
