查看: 113|回复: 0
电容检测项目确认函样板参考
发表于 2018-5-15 17:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器视觉系统在实际工业领域的运用是很广泛的,下面以电容检测项目为例,讲述电容检测项目需要确认的工作内容:
1、所需检测的各种电容良品与不良品的检测标准的文字及图案说明,作为系统测试及验收的标准。本项确定后,不可随意更改。电容良品为,2条引线(铁线),产品本体饱满无多余凸点和毛刺,打标清晰周正。不良品有,多引线,连体,单引线产品,单独引线。打标倾斜>10°不清晰,无打标。引脚(铁线)发黑无光泽;
2、相机可安装的高度范围。本项确定后,不可以更改。 一般在20CM —30CM之间;
3、可检测的长度及宽度,这个决定可以检测的料的尺寸和个数。如最长宽为10cm*5m,电容尺寸为1cm*3cm,间隔为
1cm,那么一次可以最多检测电容数量为10/(1+1)=5个。本项确定后,不可以更改。 6cm*2cm为6个的检测范围
4、 料带运动速度的范围。如40cm/s - 60cm/s。本项确定后,不可以更改;
5、因为需要高速地检测、定位及处理,因此系统设计为异步检测处理模式(即检测,剔料处理不同步),需要电子及plc方面
的密切配合。 能否不用PLC直接用你们的输出模块控制。要求:1输出脉冲信号(可调)驱动步进电机,走,停。2检测到不良,
精准定位停止电机驱动同时输出0.2—0.5/s可调信号或24v电压输出;
6、本系统设计检测步骤为:
a、电容检测开关A,电容检测开关B。料带孔检测开关A,料带孔检测开关B开始工作,本软件系统开始工作;
b、料带运动;
c、料带检测开关A检测到料带孔,开始本轮检测;
d、电容检测开关A检测电容到如达到一定的数量(如5个)时,此时需要检测的电容全部进入相机的视野范围内,plc通过io通知
相机拍照,同时plc需要记录本次系统检测的位置,如本次系统检测的是第1-5,6-10,..个电容;
e、系统检测电容,并通过io口,将检测结果通知plc;plc根据料带孔检测开关B,及电容检测开关B,可以确定剔料工位的电容在
料带上的编号;
f、根据系统给出的检测结果,对剔料工位上的电容进行处理;
注:所有位置应该可以根据实际产品需要调整;
(本文来自机器视觉专业网站,瑞视特科技有限公司企业门户,转载请注明出处!)
GMT+8, 2026-9-28 09:48 , Processed in 0.023655 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
