查看: 178|回复: 0
德国AT公司发布C5-CS系列新产品,扩展了其3D激光传感器产品线
发表于 2018-5-16 11:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  基于世界上最快的3D传感器C5-1280-GigE,AT扩展了其4个新型号的3D激光传感器系列。 C5-CS系列的新产品以紧凑的设计给人留下深刻印象,该设计将高科技3D传感器与最先进的激光技术集于一身。
  最新的型号均支持最高1280点/轮廓的输出,并实现高达200 kHz的扫描频率。整个设计理念针对高速3D传感器的突出特点而设计,并将高端3D技术与最新激光电子技术结合在一个紧凑的外壳中。
  所有3D激光传感器都已经过预校准,并且工作距离在31毫米到90毫米之间。 这导致测量范围宽达40毫米,高46毫米。 因此,C5-CS系列传感器的分辨率较高,X方向分辨率可达5μm,Z方向分辨率可达0.1μm。此外,该系列产品还具有极高的线性度(Z方向±0.05%)和重复精度(0.5μm),可以实现非常精确的测量结果。
  AT - Automation Technology三维传感器的一个特色一直是内部评估算法,因为它们都不影响测量速度。 特别是在实际应用中,这使得AT的3D传感器在测量速度方面具有明显的竞争优势。 因此,无论使用哪种算法(例如,MAX,TRSH,COG,FIR-PEAK),用户都获得尽可能好的3D测量数据。 配置文件记录的质量也通过蓝色激光投影进行优化,由于其物理特性,可以更精确地对激光线进行成像。
  所有这些功能使得新的C5-CS系列成为OEM和3D解决方案提供商不可或缺的核心组件,因为他们需要在高速测量中获取精确的3D数据采集。在工业应用如电子半导体中,可以找到一些实例,如:球栅阵列(BGAs)、针式插头或印刷电路板(PCB)的完整性或微裂纹之类的缺陷检测等。同样,智能手机厂商也青睐AT公司的高速3D传感器的性能。
  由于应用领域的不同,C5-CS传感器的开发者特别强调新型外壳的工业性能。 因此,新的C5-CS型号具有坚固的设计,防护等级高达IP 67,同时配置可拉伸和抗撕裂M12连接器,可用于苛刻条件下的电缆连接。
  由于其采用千兆以太网接口,C5-CS传感器符合GigE Vision标准。 这为集成商提供了极大的便利,因为这样他们就可以访问所有常见的开发环境(Common Vision Blox,Halcon,EyeVision,LabView等),这些环境可以快速简便地集成AT的高速3D传感器。
  本文来源网络
  深圳市瑞视特科技有限公司是一家专注于机器视觉检测,机器视觉检测设备,标签检测设备,印刷检测设备,机器视觉软件,标签品检机,视觉定位系统,视觉测量系统,视觉缺陷检测系统的研发生产和销售于一体的国家高新技术企业,欢迎来电定制专属方案。
GMT+8, 2026-9-28 05:53 , Processed in 0.034753 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
