查看: 140|回复: 0
英迪格发布INDIGO 4500宽动态高分辨率相机
发表于 2018-5-16 16:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国液晶面板产能跃居全球第二,已成为名副其实的平板显示产业大国,随着显示器尺寸、分辨率的不断增加以及新型显示技术(OLED)的快速发展,对各类平板像素级缺陷检测以及校正技术的要求也在不断升级,其中如何提升对不均匀信号(Mura)的高精度检出率,更是目前 “屏检”领域最为关注的核心问题之一。
  Mura检测不同于一般像素坏点、划痕缺陷检测,它是在LCD/OLED制程过程中引入的明暗色差,没有明显的辨识度,单纯提升相机分辨率无法实现对较低对比度Mura的检出需求。英迪格成像团队创新性地引入信号量化识别算法,成功研发出一款具有超高缺陷检出率的高分辨率相机——INDIGO 4500,不仅可以实现5微米的微小缺陷检测, Mura检出更可达到1%的超低水平,远超行业标准。
  如图所示,INDIGO 4500采用了12 bit位深的图像模式,相比普通8bit曲线(图A),12bit曲线(图B)震荡幅度明显减小,其量化误差明显降低,Mura信号识别准确性得到了显著提升;另外一方面基于噪声的时间和空间相关性,相机执行了一系列预处理,在完全不影响真实信号的前提下,待测信号与背景的震荡干扰能更好地分离开,如图C所示,相比未经预处理的图像,预处理后的信噪比提升了2倍以上, Mura信号的检测阈值下降了43 %,实现了极微小信号的精确检测。
  INDIGO 4500是基于新型科学级CMOS芯片开发的高性能工业检测相机,接近于8000×5500@2.8μm超高分辨率不仅可以实现更微小的缺陷检测,它还能同时提供16帧/秒的全分辨率数据高速输出,有效提高检测效率,是您新一代高清“屏检”相机的理想选择。
  本文来源网络
  本文关键词:机器视觉检测设备、机器视觉技术、视觉检测技术、瑞视特
GMT+8, 2026-9-28 06:56 , Processed in 0.032634 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
