查看: 107|回复: 0
机器视觉检测技术在工业生产线上的应用
发表于 2018-5-18 17:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       机器视觉在控制产线流程当中的作用越来越重要了,尤其是在机器人引导、目标识别和质量保证等领域,机器视觉检测技术都有着突出的应用优势,助力企业快速发展。
       对于装配线和大量检测操作中使用的机器视觉检测系统,比如汽车生产和检测线,机器人执行两项任务:识别和传送。在机器视觉应用里,光学控制都是非常重要的。机器视觉检测系统同样要求极高的可重复性,因此减少抖动提供清晰图像是必要的。
  机器视觉检测系统的视觉部分主要由数字摄像机、镜头、光源以及图像处理软件组成。根据实际物体的视野以及物体测量要求,选用合适的数字摄像机,镜头以及光源配合采集图像,并在采集到成像质量好的图片后使用处理软件进行处理。
  由于工业现场的条件所限,光源和相机只能在同一侧对被检测物体进行检测。由于被检测物体会有一定厚度,通过光源把这些键盘模具废料的边缘打亮,可以发现键盘模具废料是否已经被全部清除掉,保证所有产品质量合格,无不良品。
       深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备 尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD检测设备、CCD机器视觉等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com或拨打咨询电话 13556800578。
GMT+8, 2026-9-28 06:56 , Processed in 0.031739 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
