查看: 122|回复: 0
机器视觉中关于CCD灵敏度的测试方法
发表于 2018-5-21 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  照度是反映光照强度的一种单位,是指照射到单位面积上的光通量。
  每种颜色的LED照明时间引起的CCD灵敏度的改变都是不同的。对不同颜色的LED进行测试,测试配置如下:
  光源直射环形光
  相机NC300(竹中系统设备公司)
  快门速度1/60秒
  相机镜头f25mm镜头
  镜头光圈F-16
  扩展管5mm
  视野20mm
  调光值100%(Max)
  温度25℃
  湿度50%
  WD99mm
  LWD50mm
  使用红外滤镜
  测量从标准白板反射回来的光的强度
  测试结果表明:
  ●红色光显示灵敏度降低接近6%。
  ●当加装红外线滤镜时,红色光显示灵敏度降低接近31%。
  ●白色光显示增强接近2.6%。
  ●绿色和蓝色光无灵敏度变化。
  CCD灵敏度图
  使用红色LED光源和带内置红外线滤镜的CCD相机时应该注意以下要点:
  当使用红色LED光源时,应摘掉CCD相机上的红外线滤镜。如不摘除,红色LED所发出的波长660nm以上的光量将被遮住,使CCD感光量减少一半以上。另外,如果变热,波长会转化为红外线的波长,因此热量会使图像变暗。
  波长、CCD器件接受波长相匹配,并使光学镜头对该波长的光线透过率尽可能的提高。
  深圳瑞视特科技有限公司有着多年的机器视觉行业经验,在机器视觉的应用领域上积累了丰富的经验,有着不少成功的案例和解决方案,瑞视特科技一直以来致力于机器视觉产品的生产、开发、应用以及销售,为客户提供整体机器视觉解决方案及服务,把机器视觉技术应用到智能生产中。
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.027255 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
