查看: 123|回复: 0
机器视觉系统镜头的参数介绍
发表于 2018-5-23 09:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在机器视觉系统中,镜头是最为重要的部件之一,镜头的选择,直接影响着最终的效果。因此在选择合适的机器视觉镜头时,需要了解镜头的一些基本情况,以便于更好的做出选择。接下来,瑞视特科技讲解一些镜头内部的参数像差。
  作为镜头内部参数的像差,在机器视觉应用中最为关键的是畸变(变形率)和场曲(用于传感器接受的镜头该参数已被严格校正)。畸变会影响测量结果,特别是在精密测量中,还必须通过软件的方法进行标定和补偿。
  镜头畸变主要分为两种:桶形畸变(Barrel)和枕形畸变(Pincushion),图中虚线方框表示物体应该成的理想像,很明显,畸变沿镜头径向变化并不是线性的,通常在视场边缘畸变最大,用于测量的镜头最大畸变需要小于1%。
  像方视场(即支持的CCD芯片大小)同样是镜头的重要内部参数,CCD芯片尺寸通常大小为1/3”, 1/2”。工业相机传感器尺寸大小:1/4inch:(3.2mm×2.4mm);1/3inch:(4.8mm×3.6mm); 1/2inch:(6.4mm×4.8mm);2/3inch:(8.8×6.6mm); 1inch:(12.8mm×9.6mm) )。
  不同芯片规格要求相应的镜头规格。镜头的设计规格必须等于或大于芯片规格,否则就会出现下图所示的后果,在视场边缘会出现黑边。特别是在测量中,最好使用稍大规格的镜头,因为镜头往往在其边缘处失真最大。所以了解镜头的一些参数信息之后,就可以知道如何选用适合的镜头了。
  深圳瑞视特科技有限公司有着多年的机器视觉行业经验,在机器视觉的应用领域上积累了丰富的经验,有着不少成功的案例和解决方案,瑞视特科技一直以来致力于机器视觉产品的生产、开发、应用以及销售,为客户提供整体机器视觉解决方案及服务,把机器视觉技术应用到智能生产中。
GMT+8, 2026-9-28 07:29 , Processed in 0.043110 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
