楼主: cpubbs
lcd液晶12232F的串口C51程序,网上几乎找不到!(原创)
 楼主| 发表于 2005-4-30 20:54:45 | 显示全部楼层
<>单片机可没有办法把板上的电路给改掉的呀,这是液晶电路的要求是这样的,所以一定要自己焊的!我试了是可以显示的,在我这里行了,按照说明书连好电路就行,但前提是要调为串口模式,然后运行,它这时候若是对比度不好的话,哪还是需要调整一下电位器的阻值的!以前一个朋友也说不行,后来改为串口模式立刻就好了!</P>
sxy1180 该用户已被删除
发表于 2005-4-30 18:36:41 | 显示全部楼层
不好用啊,调不出来,没反应!
sxy1180 该用户已被删除
发表于 2005-4-30 18:40:17 | 显示全部楼层
<> 应定要自己焊吗?太不智能了,请问楼主用串口时有什么要注意得吗?我的没反应啊!</P>
kantyman 该用户已被删除
发表于 2005-5-12 01:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-4 22:13:24 | 显示全部楼层
呵呵,我来逛逛,走错门了,先顶一把[em01]
心艮 该用户已被删除
发表于 2005-6-4 22:54:15 | 显示全部楼层
是能显示的.我已经通过了.需要把那个"并串口"转换一下.调节那个对比度电位器就可以显赫.
brandon 该用户已被删除
发表于 2005-6-5 05:51:42 | 显示全部楼层
<>版主我用的RT12232F液晶,我把你的程序写进了单片机,但不能显示,对比度我已经调节过了。用的是串口方式,搞不明白,希望各位大侠赐教,小弟的毕业设计马上要交了,液晶才买回来,可是一时又搞不定,救救我啊!!!我的QQ:89189063</P>
 楼主| 发表于 2005-6-5 07:50:30 | 显示全部楼层
要把液晶板上的串并形式焊点改焊成串口形式,否则没有显示的!这是由于硬件上它默认的是并口形式的,所以要改成串口才能用串口程序!
comwei 该用户已被删除
发表于 2007-4-24 01:18:24 | 显示全部楼层
楼主强,我调试出来了,呵呵,对了程序倒数第四行uchar command_data;
是多余的,编译的时候提示未定义,去掉或者把在它前面加两斜杠就行了~! 谢谢楼主了,你帮了我一个大忙~~
comwei 该用户已被删除
发表于 2007-4-24 01:22:07 | 显示全部楼层
对了,忘记告诉你,我就是这两天给你发邮件的,应该看我的名字知道是哪个了吧,呵呵,真兴奋…… ,我会常来的!
发表于 2007-4-24 08:57:35 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这真是个好论坛啊!!!!!!!111
发表于 2007-5-11 16:18:51 | 显示全部楼层
果然不错,学习学习,谢谢
hslwl 该用户已被删除
发表于 2007-7-30 23:04:18 | 显示全部楼层
对于前面你写的命令与数据的处理感觉有懂,能解释一下为什么要这样写?谢谢,急用的!
发表于 2007-9-18 13:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-16 11:11:35 | 显示全部楼层
老大,
51单片机可以用USB通讯吗?
GMT+8, 2026-9-28 03:20 , Processed in 0.060835 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
