查看: 187|回复: 0
双目测距实验流程
发表于 2018-5-29 16:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.实例目标
  一个双目测距的简单实验,该实例背景较为简单,目标是测量红色盖子的长和宽,左摄像机原始图如下:
  2.处理流程
  3.实例效果
  合成图
  画出过左照片中交点的水平直线(绿色),发现对应点几乎在一条直线上,说明匹配度较高(点击查看原图)
  最终结果
  红色盒子有一条棱,实际上检测的是棱上面的宽度,可以看出绿线并没有包含棱,结果较好
  距离检测结果
  实际距离是74.5mm左右,绝对检测误差为1.15mm,相对误差为1.5%,此时物体距离相机1134mm左右
  相机标定误差为0.3mm,所以测量结果还是比较准确的
  4.总结
  本实例背景较为简单,只能适用于固定场合的零件检测,水果品质检测等
  基本的几何知识是必要的,例如求直线的交点,一元函数的线性回归
  双目测距基本就是这个流程
  载入图片(抓取一帧)
  校正图片
  区域剪裁
  角点识别
  立体匹配
  生成pixMat
  计算{world}坐标
  计算距离或者位姿
  深圳瑞视特科技有限公司有着多年的机器视觉行业经验,在机器视觉的应用领域上积累了丰富的经验,有着不少成功的案例和解决方案,瑞视特科技一直以来致力于机器视觉产品的生产、开发、应用以及销售,为客户提供整体机器视觉解决方案及服务,把机器视觉技术应用到智能生产中。
GMT+8, 2026-9-28 06:56 , Processed in 0.037561 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
