查看: 205|回复: 0
浅谈机器视觉检测系统与照明之间的关系
发表于 2018-5-30 13:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  照明是影响机器视觉检测系统输入的重要因素,它直接影响输入数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器视觉检测系统的照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最佳效果。
  光源可分为可见光和不可见光。常用的几种可见光源是白帜灯、日光灯、水银灯和钠光灯。可见光的缺点是光能不能保持稳定。如何使光能在一定的程度上保持稳定,是实用化过程中急需要解决的问题。另一方面,环境光有可能影响图像的质量,所以可采用加防护屏的方法来减少环境光的影响。
       照明系统按其照射方法可分为:背向照明、前向照明、结构光和频闪光照明等。其中,背向照明是被测物放在光源和摄像机之间,它的优点是能获得高对比度的图像。前向照明是光源和摄像机位于被测物的同侧,这种方式便于安装。结构光照明是将光栅或线光源等投射到被测物上,根据它们产生的畸变,解调出被测物的三维信息。频闪光照明是将高频率的光脉冲照射到物体上,摄像机拍摄要求与光源同步。
  在目前的视觉检测设备中,好的光源与照明方案往往是整个系统成败的关键,光源与照明方案的配合应尽可能地突出物体特征量,在物体需要检测的部分与那些不重要部份之间应尽可能地产生明显的区别,便于观察检测。
       深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备 尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD检测设备、CCD机器视觉等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com
GMT+8, 2026-9-28 06:28 , Processed in 0.034835 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
