查看: 196|回复: 0
DRV8833/HR8833( 2A低电压双路刷式直流或单路双极步进PWM绕组电流调节/限制电机驱...
dnsj 该用户已被删除
发表于 2018-6-4 16:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:
DRV8833/HR8833( 2A低电压双路刷式直流或单路双极步进PWM绕组电流调节/限制电机驱动器IC)
封装形式:
TSSOP-16
兼容型号:
DRV8833
产品功能:
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载
描述
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。HR8833提供一种另带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。管教功能完全兼容DRV8833。
特点
双通道H桥电流控制电机驱动器
驱动两路直流电机或者一个步进电机
低RDS(ON)电阻
800mA驱动输出
输出可以并用,1.6A驱动输出
宽电压供电,2.7V-10.8V
PWM电流整流/限流
过温关断电路
短路保护
欠压锁定保护
应用
锂电池供电玩具
POS 打印机
安防相机
办公自动化设备
游戏机
机器人
管教图
管脚列表
典型应用原理图
GMT+8, 2026-9-28 06:33 , Processed in 0.020830 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
