查看: 2198|回复: 5
求助“字符串比较“
发表于 2005-10-9 05:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>小弟有一个弱弱的问题,问题如下:如何比较两个字符串,输出这两个字符串中相同的字符。望大侠不吝赐教。小弟在此先谢谢了!</P>[em08]
发表于 2005-10-10 00:47:06 | 显示全部楼层
<>你需要的是查找单个字符呢还是只要是相同的就输出来呢?我记得上面好像有一些节点是可以实现你需要的节点的!你在STRING下面找找!若是没有的话也可以自己这样子来做:就是先在STRING1中提取第一个字符,然后在STRING2中搜索,搜索到了就把它显示出来,然后继续提取STRING1里面的字符,然后再继续对比,如此类推也可以!我先看看有没有这个节点!</P>
发表于 2005-10-10 00:52:14 | 显示全部楼层
scan from string.vi这个是可以从一个STRING查找您需要的东西的节点的!还有一个match pattern.vi也是搜索用的,就是搜索你需要的部分,然后输出相同的部分!
 楼主| 发表于 2005-10-10 05:55:20 | 显示全部楼层
<>在此先谢谢大哥,不知大哥可否给小弟几个例子?不胜感激!</P>
发表于 2005-10-10 17:30:42 | 显示全部楼层
没有做这个例子,我昨天只是找了这个节点出来,看了一下帮助,这个节点不太难的兄弟,您先看看它的HELP就可以了,然后放一个上去,连几个输入输出,试一下就出来了,我昨天也试了一下,相对来说还是不难的!尝试一下会印象更深刻的兄弟!
 楼主| 发表于 2005-10-10 17:37:47 | 显示全部楼层
<>谢谢大哥,我试一下。</P>
GMT+8, 2026-9-29 02:34 , Processed in 0.048948 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
