查看: 212|回复: 0
铭控压力表,MD-S260数字压力表有多好?
发表于 2018-6-13 14:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MD-S260 是一款经济型型数字压力表,内置高精度压力传感器,能够准确实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。
该款压力表采用LCD显示屏,具有清零、背光、开关机、单位切换、低电压报警等多种功能,操作简单,安装方便。
MD-S260可以测量水、油、空气等对不锈钢无腐蚀的介质,适合压力容器、自动化设备、实验室设备配套使用。
☆  外径60mm;
☆  多种压力切换(PSI、BAR、kPa、Kgf/cm2、MPa);
☆  3V供电(2节7号电池);
☆  1%精度;
☆  304不锈钢外壳及接头;
☆  可测量水、空气、油等介质;
☆  四位液晶显示屏
压力量程      0-0.1...0.2...0.4...0.6...1...2.5...4...6...10...16...25...40MPa
安装接口       G1/4 M14*1.5
精度等级        1%
显示位数        4位LCD显示
背        光       白色背光
尺        寸       直径60mm
接       口      304不锈钢
外壳材质       304不锈钢
供       电        3V( 2节7号电池)
功       耗         0.001W
电池更换        12~24个月(以实际使用耗电量为准)
使用温度        -20~50℃
功        能       1.开机 关机  2.背光  3.清零  4.单位切换
认证方式        CE认证
选配配件       橡胶保护套
上海铭控传感技术员有限公司
www.meokon.cn
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.019101 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
