查看: 258|回复: 0
上海铭控:压力传感器的试验方法!
发表于 2018-6-13 14:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、压力传感器的试验方法
精度测试  温度性能测试  稳定性测试
二、实验条件的要求和影响
实验环境的影响:参比大气条件(一般大气条件)
环境温度:15~35℃  (18~22℃)
相对湿度:60%~70%(45%~75%)
大气压力:86~106kPa(86~106kPa)
实验过程中,温度的变化范围不得超过1℃/h,湿度根据需要制定,也可以不制定。
在实际测试中,我们不需要追求实验室的恒温条件,一般在21℃±1  23℃±1  25℃±1  27℃±1都可以。
三、标准压力设备的要求和影响
1)标准压力源(衡器)的要求:
标准压力源应选用活塞压力计、活塞式压力真空计、浮球式压力计、数字式压力计、精密压力表以及其他相应准确度等级的压力计量标准器。
标准压力源精度的要求:
对于0.01~0.05级的压力传感器,其误差应不超过被试传感器允许基本误差的1/2
对于0.1~4级的压力传感器,其误差应不超过被试传感器允许基本误差的1/3~1/5
2)激励电源的要求
应选用精密稳压电源、稳流电源、干电池或蓄电池
其稳定度误差应不超过被试传感器允许基本误差的1/5~1/10
3)读数记录装置
应选用数字式电压表,数字式频率计,电流表
其精确度误差应不超过被试传感器允许基本误差的1/5~1/10
4)放置及预热时间
被试传感器应在试验环境条件下放置 放置时间应不小于1小时。
实验前,被试传感器及其测试仪器和激励电源应通电预热,预热时间应不小于0.5h。
四、一般测试项目
电气性能测试:  输入阻抗  输出阻抗   负载阻抗    绝缘电阻  绝缘强度
基本性能测试:  零点输出  满度输出   迟滞性  重复性  精确度  灵敏度
                         零点漂移  过载能力
动态性能测试:  响应频率 谐振频率  自振频率(共振频率)
影响性能测试:   温度影响  振动影响 冲击影响  加速度影响
                          湿热影响 磁场影响  噪声影响 ....
上海铭控 智能仪表制造商 测控解决方案商 提供OEM服务
上海铭控传感技术员有限公司
www.meokon.cn
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.021784 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
