查看: 882|回复: 2
API函数使用中遇到的问题??
发表于 2005-10-12 05:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>今日在编程过程中需在程序结束后,需使用API.</P>
<>调用:</P>
<>Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" _    (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long</P>
<P>不过总是注销,郁闷.网上查了下就知道是WIN2000以后,好象就不行了,需用</P>
<P>Private Declare Function AdjustTokenPrivileges Lib "advapi32" _    (ByVal TokenHandle As Long, ByVal DisableAllPrivileges As Long, _NewState As TOKEN_PRIVILEGES, ByVal BufferLength As Long, _  PreviousState As TOKEN_PRIVILEGES, ReturnLength As Long) As Long</P>
<P>不过调用时老是出错,</P>
<P>大家有没有遇到这个问题呀,有没有例子???</P>
<P>请多指教!</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-13 8:37:56编辑过]
发表于 2005-10-12 06:44:06 | 显示全部楼层
<>这里有一个我以前做过的例子,不过不是用API的,是用指令来实现的关机的,很简单的!但能实现关机的,希望对您有帮助!</P><>http://www.cpubbs.com/old_bbs/di ... D=4&amp;ID=1395</P>
 楼主| 发表于 2005-10-13 16:39:06 | 显示全部楼层
<>谢谢CPUBSS,问题已搞定。</P>
GMT+8, 2026-9-29 03:18 , Processed in 0.028423 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
