查看: 2293|回复: 12
两个波形显示在一个waveform
发表于 2007-8-7 11:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是labview7.1,想把两个波形显示在一个waveform或者chart中,已经实现了,但是想分别用不同的颜色标示这两个波形,请问怎么实现啊?
发表于 2007-8-7 12:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-7 18:39:19 | 显示全部楼层
属性的用actplot一个值设为1,一个设为0,然后分别跟上plot.color,就可以分别设置了
 楼主| 发表于 2007-8-8 09:17:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,是我的捆绑函数用的不对,mhf48说的方法是对的。
但是现在又有一个问题,就是把经过build array之后输出给waveform的波形以颜色区分了,但如果输出给chart就是个很糊的显示结果
 楼主| 发表于 2007-8-8 09:21:13 | 显示全部楼层
就像这个图显示的这样。
 楼主| 发表于 2007-8-8 09:21:59 | 显示全部楼层
而且当我把系统默认的正弦波和方波的频率变大到500多的时候,waveform显示只剩两条直线了,为什么呢?
发表于 2007-8-8 10:15:28 | 显示全部楼层
1.图表可能不能用数组,你试一下索引与捆绑.
2.频率不是直接给的,你看一下波形发生器的帮助.
发表于 2007-8-8 10:19:44 | 显示全部楼层
关于模糊,那是因为chart默认是transpose  array的,所以你把这个选择去掉就可以了,在它的short menu中
关于直线,我也不是很清楚,你可以具体看下这个vi的help
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:44:47 | 显示全部楼层
非常感谢各位,
我试了mhf48的方法,索引与捆绑Index & Bundle Cluster Array可以用,显示正常了;
但是飞雨天说的的short menu中修改chart默认的transpose  array选择却不知道在那里修改, ,请飞天雨指教,谢谢。
发表于 2007-8-8 12:03:38 | 显示全部楼层
我也学了一招,只须右键菜单,将转置数组不选就行了.
 楼主| 发表于 2007-8-8 15:05:33 | 显示全部楼层
非常感谢阿,学到很多知识点。
[ 本帖最后由 ncitnancy 于 2007-8-8 15:54 编辑 ]
发表于 2007-8-8 15:16:13 | 显示全部楼层
前面板的图表右键,出的菜单上有.
 楼主| 发表于 2007-8-8 16:00:28 | 显示全部楼层
呵呵,感激不尽,我找到了
GMT+8, 2026-9-30 17:08 , Processed in 0.059247 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
