查看: 1908|回复: 5
access数据库中的时间数据显示?
发表于 2007-8-7 17:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在别人的access数据库做开发,因为是振动数据,所以要求graph的纵坐标是幅值,横坐标是时间,可是我无法正确的把数据库中的时间数据显示到graph的横坐标轴上,格式是:2007-08-05 14:22。请教各位老大了。
发表于 2007-8-7 23:16:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-9 08:55:44 | 显示全部楼层
thanks
谢谢了lgh269,我现在就试试
myriver_mfy 该用户已被删除
发表于 2007-8-21 16:36:34 | 显示全部楼层
用扫描字符串也可以,扫描格式为"%T",注意是大写的T.输入格式应为"HH:MM:SS Y-M-D";
可是得到时间标签后如何让它显示在“波形图”或”xy图“(不是波形图表)的横轴上呢?我想做历史数据查询,横轴为时间,纵轴为相应测试值。希望各位赐教!
补充:不想用Y-t0-dt创建波形的方法,因为数据之间时间间隔是变化的。
发表于 2011-2-21 10:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-23 18:11:41 | 显示全部楼层
to double 强制转换,作为簇的t0元素;
最好是把它作为 xy graph的横轴数据。
GMT+8, 2026-9-28 21:42 , Processed in 0.044612 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
