查看: 2600|回复: 11
打开、保存的路径对应设置?
发表于 2007-8-8 16:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据要求我现在得实现这样一个功能,就是打开文件和保存文件的路径对应设置。就象下面这个图示的一样,希望打开“通道1 ”的数据,然后将处理完了的数据再放到“通道1”目录下,这个手动输入就能实现,但关键是我想在打开“通道n”的数据并且处理完之后,保存的那个路径自动变为“通道n”,而不用手动输入,因为数据多了比较麻烦,容易混。
 楼主| 发表于 2007-8-8 16:43:39 | 显示全部楼层
也就是说根据打开的数据路径对应的自动修改保存的路径(比如上图中只希望修改通道数)
发表于 2007-8-8 16:47:45 | 显示全部楼层
这个很容易的,得到打开路径的上一步目录,然后再变换一下就可以了.
 楼主| 发表于 2007-8-8 16:59:56 | 显示全部楼层
请你再说的详细一些好么,我不是很明白你的意思啊
发表于 2007-8-8 17:19:28 | 显示全部楼层
假如你打开E:\数据\通道1,如果通道1是文件夹的话,就用拆分路径得到通道1,如果是文件名,就用文件扩展名的方式得到.这是是8.2中的Vi.
发表于 2007-8-9 16:44:14 | 显示全部楼层
这些VI放在文件I/O下面,别的版本的位置也一样
发表于 2007-8-10 09:11:26 | 显示全部楼层
是这样吗
没有懂你的意思 不知道是不是你要的
里面主地址是你自己随便改变的
 楼主| 发表于 2007-8-10 10:45:52 | 显示全部楼层
bingo!就是这样,谢谢你。
我使用了path to array、array to path一堆函数,远没有你的这个简单,再次感谢!
可是现在又有一个问题了,我想把数据存入设定好的这个路径去,可是错误提示如下图,怎么修改一下呀?
[ 本帖最后由 ncitnancy 于 2007-8-10 11:17 编辑 ]
发表于 2007-8-12 13:16:51 | 显示全部楼层
很显然 你把路径的输入 放在数据输出端了
File path空 会提示你输入保存路径, 这个输出端就是用来反映这个路径的吧
发表于 2007-8-12 13:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-12 13:18:03 | 显示全部楼层
suixun 该用户已被删除
发表于 2011-6-16 08:46:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 11:29 , Processed in 0.053267 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
