查看: 1580|回复: 10
如何隐藏后面板
发表于 2007-8-8 23:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个项目,客户要求要源程序,但我又不想让他看到主要的思想。现在的问题就是如何隐藏我在主程序中调用的子VI的后面板。我不想使用密码保护的形式,请问还有没有其他好方法?
发表于 2007-8-9 08:37:17 | 显示全部楼层
把关键VI的后面板Remove掉。
发表于 2007-8-9 09:16:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-9 09:27:37 | 显示全部楼层
回复 #2 teddy815 的帖子
是在source code control 里吗?remove from SCC?不是太会用啊,高手详细指教一下吧
发表于 2007-8-9 10:12:00 | 显示全部楼层
如果是8.0的话,建立一个project,然后在build  specifications里选择 new--》source distribution,选择source file settings,在接近右下角的位置有个customize vi settings,里面第一项就是了
当然,如果是7.1的话,就很方便了,在file下有个save with options,里面的自己看下
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2007-8-9 10:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:19:37 | 显示全部楼层
回复 #5 飞雨天 的帖子
太精辟了!一语道破天机。谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:20:53 | 显示全部楼层
回复 #2 teddy815 的帖子
同样感谢二楼的提示,小弟初学反映没那么快,呵呵
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:30:55 | 显示全部楼层
回复 #5 飞雨天 的帖子
请问5楼的,该过程是可逆的吗?
发表于 2007-8-9 11:44:38 | 显示全部楼层
或者为了便于系统程序维护,你可以设置下框图密码,NI labview是这样的思想。
发表于 2007-8-9 12:21:17 | 显示全部楼层
回复 #8 tree2000zz 的帖子
其实这些方法我都没用过,所以不知道是否可逆;或者你参考下wdyjz斑竹的方法,加个密码
发表于 2009-6-22 16:23:16 | 显示全部楼层
是不可逆的哦!!
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.047973 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
