查看: 1894|回复: 12
请教各位大侠,怎样用LabVIEW作出这样的图象?
发表于 2007-8-9 14:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
难道只能用matlab吗?matlab7.0的COM组件当然可以生成,但实时性太差,那位有labview的图像处理的软件包,做毕业设计用,
 楼主| 发表于 2007-8-9 21:13:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-10 08:31:12 | 显示全部楼层
:Q :Q 美人理会!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-10 10:25:55 | 显示全部楼层
别急嘛
可能大家没起床呢
这个东西是啥么...外星人细胞嘛...
啊哦..爱莫能助咯...帮你顶顶吧 我尽力咯
发表于 2007-8-10 10:52:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-10 15:07:28 | 显示全部楼层
^_^,有人关注了!!!!!!!!
工业CT,用不侵入的方式去成出封闭管道的图像,这样可以知道管道内的流体的流动的样子等一些信息..........
发表于 2007-8-10 17:27:21 | 显示全部楼层
这个是做图像合成还是图像分析,如果是图像分析,NI是有图像处理软件包的.如果是图像合成,可能得另想办法了.
 楼主| 发表于 2007-8-11 09:05:37 | 显示全部楼层
高兴
是这样一个过程,我用传感器和测量电路将信号采集进来,控制和部分显示由labview完成;数据预处理,算法,上面画的图都是由MATLAB Script节点完成;传感器测一组数据,就得成出一副图像,要求成像速度快一些。
      由于matlab太占资源,所以用了COM组件,这样可以脱离matlab运行环境。matlab7.0支持matlab全部函数和工具箱,但生成的组件慢的无法忍受!matlab6.5支持matlab部分函数,不支持工具箱。
      clf这个matlab高层指令怎样能改写成低层指令,而又完成同样地功能,我怀疑matlab6.5就不支持这个clf函数!
       那位高手能指点一下,小弟这厢有礼了!!!!!
 楼主| 发表于 2007-8-13 15:49:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-16 10:22:52 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-16 12:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-12 21:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-13 09:28:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 14:48 , Processed in 0.061646 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
