查看: 357|回复: 2
VC6、VC2010、CVI 2013程序编译比对
发表于 2018-6-23 10:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018.06.23
周末有闲,比较了下CVI以及VC编译生成的程序,以samples\userint\ buildui.c为例,这货不需要uir,纯粹C语言代码,这才有对比性,CVI生成的程序界面如下
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg
●    VC6生成的为44k
●    VC2010向导生成的为57k
●    VC2010只保留buildui.c后再次编译为11k
●    CVI2013生成的为504k
●    CVI2013去掉LoadExternalModule之后为306k
●    CVI2013去掉LoadExternalModule,并精简图标后为16k
VC2013用的也是VC的编译器,只是链接器是自己的,通过上述对比,理论上应该是编译器版本越高,生成的文件越小,而且估计采用显式调用cvirte.dll体积会更小。
CVI提供了原生函数面板等功能的支持,VC可用采用C++编写,也可以有VAssistX等插件支持,各有利弊。当然了,目前本人探索的最佳方案是界面基于CVI,驱动基于VC,配置基于Excel,各取所长,呵呵。
至于折腾这玩意干嘛,玩呗。
发表于 2020-2-21 11:56:38 | 显示全部楼层
回复
发表于 2020-3-27 11:37:56 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.043825 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
