查看: 313|回复: 0
浅谈机器视觉检测技术在产品尺寸测量方面的优势
发表于 2018-7-16 16:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在工业生产中使用机器视觉检测系统具有测量功能,能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积等尺寸的测量。尺寸测量无论是在产品的生产过程中,还是产品生产完成后的质量检验中都是必不可少的步骤,而机器视觉在尺寸测量方面有其独特的技术优势,能节降低人工劳动成本,给企业带来可观利益,因此其应用也越来越广泛。
  机器视觉之尺寸测量是基于相对测量法,通过溯源、倍率标定、自动提边和屏幕图像测量来推算出实物大小。在精密测量中,倍率要求35*以上以获得微米级精度,此时的视觉线宽度不到5mm,对于测量5mm以上的物件需要移位解析读数与视窗测量合成来完成。
对于微小尺寸的精密测量,利用机器视觉检测系统通过安装高倍工业镜头或显微镜头,从微小的生物细胞直径、数量,到细小的装配缝隙大小,再到较小的机械零件、电子产品的尺寸测量等各个领域都是机器视觉系统的用武之地。
       机器视觉检测是一种非接触测量方法,既可以避免对被测对象的损坏又适合被测对象不可接触的情况,如高温、高压、流体、环境危险等场合,代替人工操作,可以保证生产效率和生产安全。
        目前虽然有很多产品尺寸测量的方法,但大多数测量重复性、高效性和一致性不高。事实表明,基于机器视觉技术的尺寸测量具有良好的连续性和高精度,大大提高了工业在线测量的实时性和准确性,同时生产效率和产品质量控制也得到明显提升。
       深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备 尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD检测设备、CCD机器视觉等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com或拨打咨询电话 13556800578。
GMT+8, 2026-9-28 07:03 , Processed in 0.031855 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
