查看: 1442|回复: 6
还是数据库
发表于 2007-8-10 09:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
总共写入16个数据,但要10秒左右的时间,做了一个测试的程序,没有任何循环(如图).按说速度不可能这么慢啊?急啊
发表于 2007-8-10 09:27:16 | 显示全部楼层
我不喜欢用dsn来做,我喜欢用connect string来连接,不过用dsn的话也不应该这么慢的呀
发表于 2007-8-10 10:00:37 | 显示全部楼层
对了,还有,如果数据量不大还是慢的话,试试直接用insert into语句来add
 楼主| 发表于 2007-8-10 10:07:56 | 显示全部楼层
不光是插入数据慢,连查询,删除等功能也慢,不过比插入数据稍快点(3-5秒),这样速度太慢了,我用高亮度执行看了下,感觉时间浪费在open recordset和addnew这两部分上了,是不是我用的方法有问题啊,不可能这么慢啊
发表于 2007-8-10 10:23:54 | 显示全部楼层
这段数据库取数据程序我前几天问好久做出来个
没这么慢的,秒进的
如果你数据报表太大的话你在COMMAND TEXT地方地你想处理的数据进行提取 比如按时间提取什么的,不该这么慢的哦..没道理的~~10秒干脆自己用眼睛查找 手来纪录咯..啥时代了...啊哈
问题解决告诉我们为什么啊~谢谢
发表于 2007-8-10 14:07:27 | 显示全部楼层
请参看ADo的完全例程吧!
看我刚刚发的文章:)
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:06:27 | 显示全部楼层
写数据到库已经基本达到要求,读的时候有点慢(暂时不知道用什么语句) ,解决办法就是上面老兄说的用sql语句,果然快了好多,还有上面老兄的文章我下载不了啊
GMT+8, 2026-9-30 17:08 , Processed in 0.054659 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
