查看: 947|回复: 4
请教DAQ采样节点问题
发表于 2007-8-10 14:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用NI采集卡来做一个虚拟示波器,其中有调节扫描率和扫描点数的功能。我现在用DAQMX的那几个节点来实现采集。我想问一下,调节扫描率是不是就是改变DAXMX Timing里的rate,那扫描点数又是如何实现的呢?
发表于 2007-8-10 17:30:53 | 显示全部楼层
扫描率应该是采样频率吧,如果是的,就是rate,点数可以在读取数据的VI中控制.
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:39:49 | 显示全部楼层
回复 #2 tx 的帖子
是不是就是DAQMX Read的每通道采样数?
但是如果给它赋值一个数值x后,每次就只能采到x个点之后才会在wave chart显示出来,那就不是连续采样的了。而且如果波形是显示在wave graph时,每一屏就只能显示x个点。这些问题都该怎么解决?
哎,现在有很多很多问题需要解决的啊。
发表于 2007-8-11 07:53:15 | 显示全部楼层
这个怎么就不是连续采样,只不过我每次读取的是这么多数据,这个采样是通过硬件定时完成的,是非常准确的,如果每次读每个点的话,那你就不能用计算机来显示了,采样太高,它根本不可能来显示的,最后会溢出的.
 楼主| 发表于 2007-8-11 08:17:02 | 显示全部楼层
回复 #4 tx 的帖子
我还是没听明白扫描点数到底该怎么设定。
DAXMX Timing里的samples per channel是指什么呢?
如果给DAQMX Read的number of samples per channel它赋值一个数值x后,我发现就不可以及时的采集了。比如是采集震动信号,振动信号已经产生了一段时间后,才在波形图里显示出来。
GMT+8, 2026-9-30 17:07 , Processed in 0.031208 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
