查看: 1320|回复: 8
labview7.0调用matlab6.5生成的COM组件出现的问题,那位高手能解决????!!!
发表于 2007-8-17 10:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matlab6.5的COM组件支持部分绘图函数,Matlab7.0支持全部Matlab函数甚至包括工具箱,但7.0生成的COM组件比6.5生成COM组件运行速度要慢的多的多!所以我想用 Matlab6.5去做绘图的COM组件供LabVIEW7.0调用,这样速度快,Matlab程序如下:
function huitu(K,xhcs)
XX=[... ...];%坐标
YY=[... ...];%坐标
gek1=K;%外部接口输入的灰度值,是实时变化的
if xhcs==0;%xhcs代表循环次数
figure ('color',[0 0 0.2],'position',[150,268,300,300],...
'name','8极板ECT成像图','NumberTitle','off',...
'menu','figure','WindowButtonDown',...
'disp(''welcome to this program'')');
else
clf;
figure(1);
end;
axis('equal');axis('off');
hold on;
for e=1:792;
xx=XX(e,;yy=YY(e,;%XX,YY都是坐标
gek=gek1(e);
co=[0 0 1];
colormap(co);
if gek<=0.7%域值
gek=0;
else
if gek>1
gek=1;
end
b=1-co*gek;
fill(xx',yy',b);
end
end
hold on;
theta=0:2*pi/1000:2*pi; % 画管道图
plot(4.55*sin(theta),4.55*cos(theta),'r.','MarkerSize',5);
plot(5.1*sin(theta),5.1*cos(theta),'r.','MarkerSize',20);
我的目的:LabVIEW主程序每循环一次(xhcs),就得到一个不同的数组K,有了一组K就可以得到一副图像,当然我们希望只在一个窗口实时刷新,得到不同的图像了。
问题来了,我的K和xhcs是变化的,但我的图像却还是第一副!但用MATLAB7.0将同样的上面的程序做成COM组件,就可以在一个窗口上连续成像!但速度如牛!!
在上面程序的末尾加上drawnow,在用Matlab6.5生成COM组件就可以连续成像了,但有出现下面问题,待高手解决:
发表于 2007-8-17 17:45:03 | 显示全部楼层
没学过matlab,不过帮你顶一下,呵呵
 楼主| 发表于 2007-8-19 08:35:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-21 08:50:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:35:08 | 显示全部楼层
我挂了这么长时间,^_^ 斑竹会吗?
 楼主| 发表于 2007-8-26 10:41:06 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-26 10:48:49 | 显示全部楼层
有点难度了,关注中。。。。
发表于 2007-8-26 16:01:32 | 显示全部楼层
没有做过调用
matlab的com组件,但它都是一种com,或者说是activex控件,
只要系统注册过,使用属性、方法、事件进行处理即可,注意
1 数据类型的转换问题,variant to anyytype
to variant.
2 控件的注册和引入
发表于 2007-8-26 16:04:20 | 显示全部楼层
open和close放在loop外面,而且要加上延时,具体时间你自己调整看看,因为画图占用内存多,速度慢,
GMT+8, 2026-9-30 16:09 , Processed in 0.062111 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
