查看: 4073|回复: 8
信号生成和波形生成
发表于 2007-8-17 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
labview 中的信号生成我波形生成有什么区别啊?只是生成的数据类型不同吗?相互之间可以互相转换吗?为什么波形生成里面采样信息有采样频率和采样数,而信号生成里面采样信息就一个采样?请各高手&朋友help一下.
发表于 2007-8-17 11:15:37 | 显示全部楼层
波形生成只是产生一段信号(信号长度=采样数/采样率),信号生成则是产生连续的波形信号,不断的对信号进行采样,然后产生输出数据
 楼主| 发表于 2007-8-17 14:08:36 | 显示全部楼层
波形发生+while循环也可以产生连续的波形吧?和信号产生的波形又有何不同呢?为什么它们产生的数据类型不一样呢?
发表于 2007-8-17 14:56:48 | 显示全部楼层
信号生成的是一个拥有N(N=采样数)项数组,他是通过对指定波形的量化来采集数据的,他的X轴不是时间而是量化的最小单位,其产生数据的快慢由D/A转换的速度决定的。当无法获得实际信号时,(例如没有DAQ板卡来获得实际信号或者受限制无法访问实际信号),信号发生功能可以产生模拟信号测试程序。
 楼主| 发表于 2007-8-17 17:39:22 | 显示全部楼层
意思是:信号生成产生的是数字信号?信号发生产生的是模拟信号?是连续的?
发表于 2007-8-17 17:43:41 | 显示全部楼层
不是
你自己简单做一个对比程序就可以理解了
注意建立时要用常量
不要用输入控件
直接在接线端创建常量
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:20:29 | 显示全部楼层
输入控件改起数字来不是更方便吗?为什么要用常量呢?不是很懂,比较了,不过还是不太明白,比如输入中一个是频率,一个是周期,为什么叫法不一样?输出数据类型好象一个是1D,一个是2D,如果没记错的话.
发表于 2007-8-20 13:09:34 | 显示全部楼层
玩过D/A吗?你没有发现信号生成的参数和D/A很像吗?
生成的数据一个是1维数组
一个是波形数据,不是2维数组,它类似于簇
 楼主| 发表于 2007-8-21 09:38:14 | 显示全部楼层
先谢谢了,我再看看吧,不知道用作信号处理来产生实验信号用哪一个比较好?是波形产生还是信号产生比较好?
GMT+8, 2026-9-30 17:08 , Processed in 0.043078 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
