查看: 1302|回复: 7
控件问题
发表于 2007-8-17 14:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮帮忙吧,实在不知道怎么做出.选中每一行时前面出现三角形标志,找到列表控件,但不知道怎么调出三角形标志啊?
发表于 2007-8-17 15:19:42 | 显示全部楼层
应该是在他的属性节点里面找吧
 楼主| 发表于 2007-8-18 09:01:25 | 显示全部楼层
属性节点都找了,没有找到啊,谁有这方面的例子传一个啊
发表于 2007-8-18 12:55:58 | 显示全部楼层
7.1版本的Multicolumn Listbox似乎没有row header,我觉得你所说的三角形标志是位于row header位置的;我用8.2作了一个,相信你修改一下就可以达到你的要求。
      前面板和后面框图的程序都贴上来了。
      顺便问一句,你用的是Multicolumn Listbox还是Table?
Labc
 楼主| 发表于 2007-8-18 16:55:14 | 显示全部楼层
太感谢了,我也是8.2版本,用的就是Multicolumn Listbox,我要修改下你的程序,因为我每次只能让它选中一行,然后将选中的行数据导出去.再有问题就问你啦
发表于 2007-8-21 08:58:29 | 显示全部楼层
程序中的小黑点?我从Word中copy过来的,因为没有找到你所说的那种三角形的符号,你可以用别的符号来代替……
其实这种方法比较麻烦,你研究一下,看是否还有更简单的方法。
搞定了把它贴上来大家一起学习,呵呵。
Thanks.
Labc
[ 本帖最后由 labc 于 2007-8-21 09:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-22 15:13:16 | 显示全部楼层
把问题简化了,呵呵,不用前面的行选中标志,在前面写入每行的序号,当双击时,提取出数据就可以了.
发表于 2007-8-22 21:10:44 | 显示全部楼层
也可以采用事件结构,单击每一行时Multicolumn Listbox的值会发生变化,返回的值就是对应的行,如0代表第一行,1代表第二行…… 这样更简单些。
GMT+8, 2026-9-30 17:08 , Processed in 0.052618 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
