查看: 1395|回复: 5
请教关于示波器与LabVIEW的通信
发表于 2007-8-17 15:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这个一点也不懂啊,没有找到资料
一般是不是用GPIB来通信啊,用串口可以么?
还有信号的接受方式是怎么样子的啊
比如说示波器上采集的电压是50V的,而采集卡最大承受电压只有10V,那中间似乎没有什么降压电路,这个是怎么处理的呢?
拜托各位给我讲解下,谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:25:24 | 显示全部楼层
哦,对了
我说的好像有点问题
如果通过串口通信,跟采集卡就没有关系了
sharpcn 该用户已被删除
发表于 2007-8-17 17:11:59 | 显示全部楼层
建议你下载详细的该型号的示波器的软件手册,或直接到NI网站上下载盖仪器的驱动
发表于 2007-8-17 17:38:29 | 显示全部楼层
一般情况示波器的厂商直接提供驱动程序的,
而且直接相连,
不经过采集卡的
不过好象都是用RS232和USB
没有用GPIB的
你用的是什么示波器啊
 楼主| 发表于 2007-8-17 20:01:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的指点
我用的是Tektronix的TDS220的数字示波器
说明书上说有RS-232和GPIB等通信端口
具体的扩展模块还没有买
想先了解一下实现方法
发表于 2007-8-17 22:10:26 | 显示全部楼层
最佳方法:打电话给他们的技术支持
我用的是RIGOL的DS1062C
遇到问题都给他们的技术支持打电话
一般都可以解决
GMT+8, 2026-9-30 17:08 , Processed in 0.033524 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
