查看: 1108|回复: 6
串口通讯 Api
发表于 2005-10-20 19:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LV中,如果不利用它提供的本身的串口功能,调用API怎么样来实现串口的发送和读写,用它本身的话,需要装驱动,文件太大.
发表于 2005-10-20 22:51:22 | 显示全部楼层
为什么要用API的呢?如果您把程序打包了以后在打包的地方选择一个打包上串口驱程,也不会大多少的,是差不多的,没有必要用API的!不加上这个串口驱程的打包程序是基本上一样这么大的!
 楼主| 发表于 2005-10-21 00:44:10 | 显示全部楼层
<>串口驱动我到哪里能下载得到,NI要收费的,能从它的驱动中打包出串口驱动吗?要怎么做?.</P>
发表于 2005-10-21 01:03:40 | 显示全部楼层
NI的驱动全部是免费的!打包的时候在一个按钮上点一下,就会弹出一个对计话框,里面有serial 的选项的,您可以找一下,我一会找个网址给你,是我以前写的一个打包EXE的贴子,上面我记得是有介绍的!
发表于 2005-10-21 01:06:01 | 显示全部楼层
<>http://www.cpubbs.com/old_bbs/di ... in=0&amp;page=1</P><>您把这个贴子上面的回复贴也看一下,上面有谈到相关的问题的!</P>
 楼主| 发表于 2005-10-21 01:53:38 | 显示全部楼层
谢谢.但我发现在别的机子上安装以后,发现没有串口名称(如COm1,com2,LPt),其中下拉框中有许多选项.不知它是什么.
发表于 2005-10-22 07:43:39 | 显示全部楼层
是不是机子的串口有没有被占用呢?一般用这种方法就可以的!
GMT+8, 2026-9-29 03:18 , Processed in 0.039591 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
