查看: 1456|回复: 3
【求助】Waveform Graph和Waveform Charts?????
发表于 2007-8-19 13:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教以下如何实现:
1 如何在Waveform Charts控件中,当鼠标进入时(或者按下之类的,关键是鼠标获得),获得Chart的X,Y(2根以上曲线)的坐标?
2 想把Graph用于实时的数据采集显示上,但每次采集只有几个数据,同时采样率非常高(1秒大概100-200帧数据),想把每次的数据都显示出来(包括历史数据),且实时性强,但是Graph只能显示当前采集的数据(2根以上的曲线),如果把以前采集的数据都放在一个数组中给Graph显示,实时性太差,效率低,想把以前的曲线保存在Graph中,请问有没有办法实现以上功能?
谢谢!!!!在线等!!!!!!!急!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-20 21:42:28 | 显示全部楼层
1,chart没有CURSOR,所以好像没有办法获取这个坐标,用GRAPH倒是可以的,咱们论坛有这个例子的,您看精华列表贴!
2,您把新的数据插入到一个数组里面,放最后面,每次堆积起来,再送显示,应该就可以了!好运!
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:23:01 | 显示全部楼层
1 堆积起来肯定是不行的,这个我早就试过了,数据量特别大,大概要保存100000组左右,实时性太差
2 我的目的其实很简单,就是把CHART的实时性,GRAPH的CURSOR功能结合到一起,要求实时性强,又能当鼠标在图形上点击时能准确读取记录的数据
这个问题已经搞了2个多月了,还没有搞定.......................巨遗憾..............
发表于 2007-8-22 13:58:20 | 显示全部楼层
不懂,只有祝福你了兄弟
GMT+8, 2026-9-30 17:08 , Processed in 0.030697 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
