查看: 2029|回复: 9
【求助】怎样把Charts的两条Y轴的标尺设置成可修改?
发表于 2007-8-19 16:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用charts的属性节点可使Y轴标尺可修改,但当有两条Y轴时,只能修改一条,改怎么办才能实现?
发表于 2007-8-20 09:05:17 | 显示全部楼层
两个Y轴?什么意思?如果是2个波形的话用两个charts来修改应该比较好,我觉得
发表于 2007-8-20 11:45:47 | 显示全部楼层
可不可以像示波器一样在一个屏幕上显示2个波形
而且还可以分别移动这2个波形啊?包括X和Y2个方向的移动
发表于 2007-8-20 21:48:28 | 显示全部楼层
Y轴好弄,就是偏移量!用y scale->offset and multiplier->offset是偏移,可以调这个就可以调整!X的您也试试!好运!
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:13:48 | 显示全部楼层
就是有两条输入曲线,使用属性节点使Y标尺能修改,程序运行时,只能修改其中的一条,各位明白了没有?
发表于 2007-8-21 21:27:00 | 显示全部楼层
cpubbs老大,我说的是图形的属性,用偏移量和相位是可以改,可是信号不就改变了吗?能不能够在波形图的属性上直接修改啊?
发表于 2007-8-22 09:37:03 | 显示全部楼层
两条曲线共用x和y轴,如果改坐标的尺寸,两条曲线肯定都一起变了,要是只想改一条,我觉得还是用两个charts比较好
发表于 2007-8-22 10:15:59 | 显示全部楼层
选用波形节点是可以的,我刚刚做了一个虚拟示波器,就有这个功能。选择:波形——〉模拟波形——〉波形比例和偏移,就可以了。不过首先得把两条曲线分开来偏移,最后在合并显示。
 楼主| 发表于 2007-8-23 17:20:00 | 显示全部楼层
跑题了!!!!!!!!!!各位!!!!!!
charts有两条输入曲线,当然就有2个Y标尺(数据范围相差很大,也不想用2个chart),我想把2个标尺都设置成可修改(YScale Editable),在程序运行时可修改,不是在“属性”里用OFFSET或者其他!!!!!!哪位达人知道怎么做吗?
laobing 该用户已被删除
发表于 2018-7-14 11:35:49 | 显示全部楼层
可以通过设置活动标尺实现
GMT+8, 2026-9-28 03:19 , Processed in 0.040494 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
