查看: 2151|回复: 9
ActiveX里面的Toolbar的按钮响应怎么做,请高手赐教!!
发表于 2007-8-21 14:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了ActiveX里面的Toolbar自定义了按钮菜单,用imagelist控件将图片贴到了按钮上,但是接下来想完成按钮的响应程序就不太明白了, 请高手赐教!!
 楼主| 发表于 2007-8-23 00:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-23 10:14:16 | 显示全部楼层
以前好像是见过有朋友在论坛发过!您可以先找找看!
发表于 2007-8-23 10:14:38 | 显示全部楼层
这里有一个类似的,它有一个ITEM,您靠检测这个就可以:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... =%D7%B4%CC%AC%C0%B8
发表于 2007-8-23 10:14:58 | 显示全部楼层
我估计也可以自定义事件,但现在还没有看如何弄!
 楼主| 发表于 2007-8-24 03:03:23 | 显示全部楼层
我是想用事件 来响应那个toolbar的 但是不太明白怎么触发
下面是我的一段程序,请高手帮忙看一下
发表于 2007-8-25 09:57:06 | 显示全部楼层
louisk兄看看这些子程序我想应该可以解决你的问题。
应用这个程序可以定义相应的事件。
 楼主| 发表于 2007-8-26 20:16:53 | 显示全部楼层
好的 谢谢oneforlove 我先下来看看
 楼主| 发表于 2007-8-26 20:38:00 | 显示全部楼层
能不能用event structure来完成响应,而不用reg event callback
 楼主| 发表于 2007-8-26 20:38:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 17:12 , Processed in 0.078765 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
