查看: 2028|回复: 10
打包时出现了问题
发表于 2007-8-21 18:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的版本是labview8.20,硬件采用了NI的数据采集卡。我打包好的程序在别的没安装LV的机子上运行时,总是缺少好多.dll的驱动程序。是不是因为驱动程序没完全打包进去?我想问一下,在新建安装程序的过程中,附加安装程序那一栏该选哪几项?需不需要硬件配置?到底该怎么操作呢?先谢谢了!声明:我已经看过我们论坛里的关于如何打包的帖子了。
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:03:47 | 显示全部楼层
求救啊!有没有人会呢?
发表于 2007-8-22 08:21:31 | 显示全部楼层
1.打包时应该包括硬件的驱动配置文件.
2.目的机器上应该先装上NI的驱动MAX.
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:28:05 | 显示全部楼层
回复 #3 ricken 的帖子
目的机器上应该先装上NI的驱动MAX?请问这个可不可以一起打包进去的?
打包时应该包括硬件的驱动配置文件?请问这个是不是采集卡的驱动?
发表于 2007-8-22 08:37:49 | 显示全部楼层
我没有试过,我都是先安装好MAX驱动的.打包时有一个"硬件配置"这个里面也必须要设定一些文件.你可以试试.硬件配置只是写入一些硬件配置信息,所以我想硬件驱动还是要先装的.
发表于 2007-8-22 08:41:15 | 显示全部楼层
好象论坛里面有相关的帖子,几乎和你问题一样,可以找找看,呵呵.
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:43:14 | 显示全部楼层
好的
我试试看,希望可以了
 楼主| 发表于 2007-8-22 11:22:35 | 显示全部楼层
解决了,先装上驱动后就可以了。
不过又遇到了新问题,如何把一些外部的文件一起打包进去?比如帮助文档。因为里面有个子VI调用了外部的帮助文档。
发表于 2007-8-22 11:24:43 | 显示全部楼层
在打包的时候有一个支持文件,把这个选上它会自动加上的,兄弟您可以看咱们精华列表贴,以前有收录的!
 楼主| 发表于 2007-8-22 13:13:53 | 显示全部楼层
回复 #9 cpubbs 的帖子
呵呵,不好意思,精华列表贴里没找到相关的问题。我还是要问一下,支持文件是不是就是源文件里的那一项“动态VI及支持文件”?但是那个添加箭头一直是灰色的,不能用。而且,左边的那个项目文件里就只有VI文件,不能浏览到其他的非VI的文件啊。
 楼主| 发表于 2007-8-22 13:56:40 | 显示全部楼层
哈哈
问题解决了
必须先右击我的电脑——〉添加文件,将非VI文件添加进来了以后,才可以启用
GMT+8, 2026-9-30 17:07 , Processed in 0.056304 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
