查看: 3620|回复: 23
怎样把“VI”程序的“前面版”和“框图程序”,作为图片保存下来?谢谢!
发表于 2007-8-22 01:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个VI程序的    前面版和框图程序   作为图片保存下来  然后贴在WORD文件里
谢谢大哥们解答
 楼主| 发表于 2007-8-22 06:24:49 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-22 08:26:43 | 显示全部楼层
在论坛里找一下吧,记得以前有人贴过的.
发表于 2007-8-22 08:38:16 | 显示全部楼层
按键盘右上的Print Scrn截屏按键,然后在word里面粘贴就行了;或者用QQ截图,还有很多截图软件都可以用的,很easy!
发表于 2007-8-22 10:22:40 | 显示全部楼层
当然,也可以用该vi的method来做,get image什么的
 楼主| 发表于 2007-8-22 10:47:29 | 显示全部楼层
原帖由 ricken 于 2007-8-22 08:26 发表
在论坛里找一下吧,记得以前有人贴过的.
大概多久了?
谢谢,帮帮小妹
 楼主| 发表于 2007-8-22 10:52:10 | 显示全部楼层
原帖由 飞雨天 于 2007-8-22 10:22 发表
怎么用VI的method来做,get image在哪里?
帮帮小妹,谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-22 11:04:37 | 显示全部楼层
原帖由 hujustme 于 2007-8-22 08:38 发表
我试了您的方法,可以. 但还有个问题, 我截的VI前面版图,却还包括后面的背景-------后面的WINDOWS XP桌面也给拷上了,
如果把VI 放大至全屏, 则使前面版上的终端图标太小了, 我又不方便把所有的终端图标都放大?
您还有什么其它的办法吗?帮帮小妹,谢谢了先
[ 本帖最后由 jazzgirl 于 2007-8-22 11:07 编辑 ]
发表于 2007-8-22 11:17:10 | 显示全部楼层
用FILE下面的PRINT就可以了吧?呵呵!您试试!另外,在file->vi property里面有一个print options里面有一些选项可以供选择的!好运!
发表于 2007-8-22 11:36:35 | 显示全部楼层
用invoke node,可以得到的,以前论坛有个帖子说过。
下面是程序截图
发表于 2007-8-22 11:38:31 | 显示全部楼层
奇怪了,发帖子没验证了?test
发表于 2007-8-22 11:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-22 15:12:17 | 显示全部楼层
真的不要验证了?我试一下,呵呵
发表于 2007-8-22 15:34:44 | 显示全部楼层
不想全部截就用QQ截图吧,想截多大就截多大,呵呵,QQ截图会用吧?
发表于 2007-8-22 15:35:56 | 显示全部楼层
晕,好象又要验证了,第一次发不用,第2次发又要了
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.070273 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
