查看: 4453|回复: 7
如何用labview生成一段c代码呢?
发表于 2007-8-23 00:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚去见导师,发现整个理解错了,他提供给我代码并不是让我通过计算机发送给芯片,而是让我用labview产生相同的代码,我该如何下手呢?头疼死了!
发表于 2007-8-23 10:02:34 | 显示全部楼层
这个估计不太现实了,要用LABVIEW编出一套编程环境出来,这样太为难了!除非仅仅是输出这些代码到一个文档就简单,相当于您在一个控件里面输入这些信息,它保存到文档,如果不是这样的话,这个项目难度也太大了!好运!
发表于 2007-8-23 12:59:17 | 显示全部楼层
是不是用LV来实现C的功能.如果是这样的话,应该就没什么太大的难度了.
 楼主| 发表于 2007-8-23 18:22:40 | 显示全部楼层
怎么说呢,跟导师从头说起,意思说现在这个相当于是pic上的一个测试程序,如果函数在labview上可行,就可以把它应用到单片机上
 楼主| 发表于 2007-8-23 18:24:12 | 显示全部楼层
忘了说一句,导师说最后输出的应该是一个经过编译后可以在pic上运行的c代码
发表于 2007-8-23 20:11:53 | 显示全部楼层
相当于做一个CPUVIEW出来吗兄弟?感觉用LABVIEW的话好像不现实,呵呵!并且这一个系统是一个很系统的工作,需要很多的时间,在短期内很难做到!
发表于 2007-8-24 13:21:55 | 显示全部楼层
你的导师太牛了,如果能做到这点,Labview编译的程式就不会那么庞大了.不知道装了嵌入式系统开发模块能不能达到这种要求.
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:51:33 | 显示全部楼层
应该没有像cpuview那么复杂的东西,因为可以用另外的工具来编译,而且labview也不是一个控制端,只是验证函数的运行是否正确。
我在网上查了很多资料,发现可能跟cins节点的运用有关系,大侠们有我提供的这点线索有没有什么想法的?
GMT+8, 2026-9-30 17:07 , Processed in 0.029568 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
