查看: 1327|回复: 14
请教困惑
发表于 2005-10-22 06:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我照着例子练习,可这几个属性或者函数怎么也找不到.请帮帮我</P>
[em06]
发表于 2005-10-23 22:23:37 | 显示全部楼层
也是类似的,还有您找另一个东西,也是在同样的地方找,不是toolbar吧,是staute bar??还是菜单?下拉的?这个好像是系统自带的菜单,不过我没有仔细看这个!应该是系统上面的标准菜单!
 楼主| 发表于 2005-10-22 21:55:40 | 显示全部楼层
<>谢谢斑竹啊,但是我也打开的MSComctlLib.IToolbar和MSComctlLib.Iiamgerlist</P><>好象不一样</P>[em04]
发表于 2005-10-22 22:33:02 | 显示全部楼层
<>只要能实现相同的功能就可以了,呵呵!我看到您图上是这些参数,所以我就找到的这个!</P>
 楼主| 发表于 2005-10-22 06:59:14 | 显示全部楼层
回复:(m0426009)请教困惑
图怎么看不到,只好zip一下了
发表于 2005-10-22 07:41:08 | 显示全部楼层
在LV的前面板控件面板上找到:containers--&gt;activex containers,把它放到前面板上,然后右击它,从快捷菜单中选择insert activex object...,然后弹出一个对话框,找到:microsoft imagelist control这一行,然后选中它,再点击OK,然后到后面板上面,选右击这个控件,然后在快捷菜单中选择create--&gt;property node,然后出现了它的属性节点,然后在里面选择container bounds--&gt;width,再把这人属生节点拉多一个出来,变成有二个可选的,然后再从position--&gt;top,这个就是第一个属性节点了,要把它变成和你图中类似的write,右击它,然后选择change to write就可以了!
发表于 2005-10-22 23:19:12 | 显示全部楼层
我看了您的程序,应该不是microsoft imagelist control了,是microsoft toolbar control,这个就可以了,我试过的!您看一下了兄弟!
 楼主| 发表于 2005-10-22 23:36:20 | 显示全部楼层
<> 那Toolbar上的工具是怎么加上去的??</P>
发表于 2005-10-24 04:17:16 | 显示全部楼层
<>我有一个这样的例子,能够实现上面所说的功能。</P><>我现在网吧,明天传上来</P>[em01][em01]
发表于 2005-10-24 21:36:58 | 显示全部楼层
windows风格的前面板
 楼主| 发表于 2005-10-25 21:52:41 | 显示全部楼层
<>兄弟,我就是看这个例子不会做</P>[em04][em04]
发表于 2005-10-26 00:18:42 | 显示全部楼层
这个例子里有3个部分组成的,你把它分开来一个一个的看就容易多了啊
 楼主| 发表于 2005-10-26 01:04:55 | 显示全部楼层
<>属性和函数找不到</P><>[em06][em06]</P>
发表于 2005-10-26 06:10:39 | 显示全部楼层
您单步来调试,并把后面的灯点亮,就能看到是哪一步产生这些效果的!
发表于 2005-10-26 16:10:48 | 显示全部楼层
<>要先再包容器里找到相应的类容,属性节点和控制节点里面才会有内容啊</P><>  你找到的可能和例子里的名称不一样,不过能实现同样的功能就可以了</P>[em01][em01]
GMT+8, 2026-9-29 03:20 , Processed in 0.068994 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
