查看: 1226|回复: 10
数据分析求助~
发表于 2007-8-23 23:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一张采集卡 采集了 一组波形数据 (比如是 5V 1K Hz的 标准方波)
有了这组数据 和 采样频率 能不能通过这组数据测算出信号源的频率 和 占空比等信息?
就是从数据结构的数据中得到这些结果, 而不是直接跟信号源接触去通过仪器分析
不知道 偶有没有说明白 .... >.<
发表于 2007-8-24 09:33:49 | 显示全部楼层
在波形测量里有一个脉冲测量控件可以直接实现啊
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:07:33 | 显示全部楼层
能作个 小例子 给偶看下么?
那个我用了 但是结果总是不太正确
发表于 2007-8-24 14:33:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-25 00:03:56 | 显示全部楼层
给的 例子如果不是我没找对 就是 有问题
还是不太正确 -. -
哪位GG能发一个例子 来看看
 楼主| 发表于 2007-8-25 12:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-25 19:48:32 | 显示全部楼层
通过算法算出来的,本身就是有偏差的,不可能跟原信号一模一样的,如果你不用这个,你就要自己写算法了
 楼主| 发表于 2007-8-25 21:28:23 | 显示全部楼层
但是 没理由偏差那么大啊 都快超过3%了
我不知道是不是自己的程序哪里有 问题
哪位高手写一个小例子来看看 可以咩
[ 本帖最后由 tinywind 于 2007-8-25 21:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-26 11:23:31 | 显示全部楼层
自己顶一下  不算犯罪吧
 楼主| 发表于 2007-8-26 15:34:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-27 12:28:49 | 显示全部楼层
终于解决了 原来是
多通道同时采样 由于 A/D转换延迟产生的系统内在误差
单一通道 一个个来就OK了
GMT+8, 2026-9-30 16:09 , Processed in 0.051174 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
