查看: 667|回复: 2
设计的问题???
发表于 2005-10-26 00:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>这是我做的code,但是没有实现预期的目的.比如第一设定 子vi的数值关闭后,下一次再怎么打开?就是说在main 运行是随时可以修改.</P>
<>第二,数值显示只有 numeric6没有numeric5的,又为什么 呢?</P>
发表于 2005-10-26 01:27:23 | 显示全部楼层
<>兄弟,您发贴的时候能在标题上面写一点大意就很好了,因为这样的话知道这个问题的朋友就能一目了然的了解你的需求,不写清楚的话,对这方面比较熟的朋友有时候不清楚你要的问题,所以有时候就错过了!并且以后用搜索功能也不方便搜索到的!</P><>我现在给你看一下!</P>
发表于 2005-10-26 01:36:21 | 显示全部楼层
把您的程序最里面的那个包着的WHILE循环删除就可以了!
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.043941 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
