查看: 2405|回复: 12
数值显示控件的样式
发表于 2007-8-25 21:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前总是 只注重程序 逻辑结构....
这次难题来了 =. =!  (学艺不精啊...)
想做一个条装的数值显示控件(0-100 sclale)
上面的滑块显示数据位置, 0-30 70-100的范围内 背景的条是红色的, 30-45 55-70 是 兰色的  45-55 是绿色的...
这样的控件 能不能做的出来? 如果可以 麻烦发几个演示的图片 可以么?
还有就是 如果可以的话... 30 70 这些关键数据位置能不能在程序中修改呢 比如 随时改写为 0-40是红色的..
郁闷了一天了 就是做不出来
发表于 2007-8-26 08:04:04 | 显示全部楼层
一个数值控件还可以有好几种颜色吗?没试过.做出来后记得分享啊,呵呵,好运.
发表于 2007-8-26 08:18:46 | 显示全部楼层
试试自定义控件,换成不同的图片试试!好运!论坛精华列表贴中有关于自定义控件的文档的,兄弟可以看一下!不过我有点不太清楚兄弟的意思!
 楼主| 发表于 2007-8-26 11:21:13 | 显示全部楼层
大概就是这个样子的
自定义我去试试 主要是 要根据不同的设备能实时 更改各个颜色显示的长度
比如 45-55 能变成 40-60 的范围
迷茫中... *_*
[ 本帖最后由 tinywind 于 2007-8-26 11:23 编辑 ]
发表于 2007-8-26 13:41:42 | 显示全部楼层
参考下面这个property node
 楼主| 发表于 2007-8-26 15:34:35 | 显示全部楼层
垃圾广告啊.... 郁闷
可是....滑块的怎么做呢?
我还是不太明白, 老大能写个详细点的教程么?
拜托啦... 拜谢
发表于 2007-8-26 15:50:11 | 显示全部楼层
一定要用滑块吗?那个貌似有点难度啊。。。
 楼主| 发表于 2007-8-26 16:22:30 | 显示全部楼层
我也不想 导师非要我用的啦
说是要对客户负责... 别人这么要求的
我也很无奈 其实 什么颜色都不要多好啊, 人家说怕工人师傅们看不清楚 -.-!
另外就是meter似乎 太占空间了 我也不喜欢
 楼主| 发表于 2007-8-26 16:25:06 | 显示全部楼层
为什么 你们都喜欢称呼对方兄弟呢?
难道程序员不能是女生咩?
发表于 2007-8-26 16:32:30 | 显示全部楼层
那你试下把meter弯的那部分给拉直了,呵呵,然后把指针给移动到你想要的地方去
其实我最不喜欢这种customize了,累死累活,对最后的本质是没有任何帮助的,所以我一直没去动过手。。。。。。女生一般艺术细胞多一点,你尝试下~~~好运了~~!!
 楼主| 发表于 2007-8-27 12:31:37 | 显示全部楼层
直接把 指针样式的砸给导师了  希望我跟他都好运
发表于 2007-8-27 16:13:40 | 显示全部楼层
哈~~看这话说的多有威胁,“希望我跟他都好运”,看来如果你老师不同意你的这个做法,那就惨的很了~
 楼主| 发表于 2007-8-31 21:08:51 | 显示全部楼层
那是 现在我跟他说 不这样不行... 他也拿我没办法 嘎嘎
GMT+8, 2026-9-30 16:09 , Processed in 0.062937 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
