查看: 249|回复: 0
工业镜头和普通民用镜头的区别在哪里?
发表于 2018-7-27 12:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种像差。与普通镜头相比工业镜头种类更为繁多,可使用范围更为广泛。下面就来了解下工业镜头和普通民用镜头的区别吧。
  一、清晰度不同
  工业镜头在成像面中心的分辨率是最高的,在边缘的差之。普通镜头在中心分辨率可以基本满足清晰度的同时,边缘的清晰度降低很多,比如单反的边缘分辨率就比较低。 决定镜头清晰度的关键因素有三个:
  1.镜片材质和纯度。镜片的杂质越少,其产生的干扰光线越少,画面清晰度更高;
  2.镜片的研磨精度。镜片的研磨精度有研磨设备决定,目前国内镜头较国外镜头的差异就几种的这点上;
  3.镜片的镀膜精度。对镀膜工艺的精确控制也是镜头清晰度的决定因素之一。另外工业生产中所用的百万像素镜头采用非球面镜片,可减低像差,在相对于普通镜头提高清晰度的同时做到了小型化的设计;通过特殊的光学设计技术,从图像中心到周边部分的画质实现高解像力、高对比度的画面,比传统镜头提高了大约2.5倍以上的解像力,即使是在图像剪切或放大功能时,依然能保证高画质。
  二、光谱透射能力不同
  镜头的光谱透射能力也有助于画面清晰度的提高。宽频率光线的透射,将大大提高摄像机靶面的受光量。可增强画面的对比度和亮度,对画面的细节表现更丰富。普通镜头的边缘亮度低。
  三.畸变率不一样
  人眼能分辨的畸变大于3%,所以普通镜头的畸变一般设计为2%-3%之间。但对于工业镜头往往不够。工业生产用的长步道的镜头可以做到超低畸变,设置零畸变,这对于一些要求高精度作业的检测非常重要,工业镜头更能满足工业生产环境使用要求。
       深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备 尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD检测设备、CCD机器视觉等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com或拨打咨询电话 13556800578。
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.027197 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
