查看: 254|回复: 0
abb机器人激光切割的全新系统
发表于 2018-8-6 07:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高精度机器人激光切割过程得到简化,在提高生产灵活性的同时,投资成本减少达 35%。abb机器人开发了两套新的专用软件工具,可使机器人激光切割更加准确、更加灵活、更易使用。相比传统的五轴激光切割机,使用机器人进行激光切割可产生巨大的成本效益。机器人占地空间较少,有利于生产布局优化,节约生产空间和成本。在很多情况下,机器人激光切割可减少一项或多项高成本的制造工序,进而提高生产效率。
  便于使用的离线编程
  abb机器人三维仿真工具 RobotStudio 的插件。该软件专为激光切割而设计,用户可使用该软件快速生成并修改基于零件模型的切割程序。同时,该软件还支持切割程序的仿真和优化以及切割过程数据的管理。
  abb机器人产品经理 在评价新软件时说道,“使用高精度的 Cutting PowerPac 插件时,即使是编写复杂的路径和形状程序也变得简单且高效。用户可以在办公室环境中创建并测试高级的激光切割程序,不占用正常生产时间,使资源利用率最大化。”
  程序优化和快速改造
  机器人控制器软件,用于调节、校正、设备集成及二维形状的程序生成。RobotWare Cutting 可与大部分常用激光切割设备相兼容,其直观的图形用户界面易于使用。借此,可以快速生产不同产品,即使是小批量制造也能获利。
  abb机器人部激光切割系统的用户也享有abb机器人远程服务的所有好处。ABB 远程服务系统可以提供远程访问,接入生产监控、快速诊断和预防性维护系统。
GMT+8, 2026-9-28 04:41 , Processed in 0.018531 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
