查看: 185|回复: 0
安川机器人 的操作以及方法
发表于 2018-8-7 07:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安川机器人的工作方式为示教再现型,即由操作者操作机器人完成一遍所有的预定动作,机器人记录下所走过各个位置点的坐标随后自动运行中按照示教的位置、速度完成所有动作。
  当机器人无法正常工作时,如果有机器人自身的报警信号出现,操作者可根据示教盘上具体的报警代码参照使用说明书上的处理方法进行处理。消除报警后再重新启动。
  如机器人本身无报警信号出现此时应观察机器人程序,检查程序停止的位置确认其无法执行的原因。大部分故障的原因都是因为周边设备与机器人的接口信号异常造成的。应注意检查各相关传感器和开关等,确认有无异常情况。
  机器人瞬间停电电力恢复供应后,首先检查气压是否足够。如气压达到5MPa 可以打开机器人电源。此时如果机器人吸盘上仍有管子应按照手动操作方法将管子放下,将机器人示教回原点后开机。
  机器人如果有管子吸在吸盘上,首先应手动操作机器人移动到合适的位置放下管子再将机器人示教回原点方可启动。
  机器人的日常点检工作十分重要。只有按时完成这些工作才能确保机器人的正常工作。
GMT+8, 2026-9-28 04:41 , Processed in 0.019501 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
