查看: 1024|回复: 3
打开一个vi,出现loading窗口。正确定位某个vi
发表于 2005-10-31 18:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>有的时候打开一个vi,如下所示,打开“电机监测服务器.vi”,出现一个loading窗口,有的时候要我指定某个vi。我查找所有的文件,就是找不到。我看到有些是在llb文件当中。请问,我如何正确定位某个VI,可以迅速的找到LOADING的VI,使得程序能够正确的运行???</P>
发表于 2005-10-31 18:42:51 | 显示全部楼层
<>这种情况表明您的VI不是放在这里,所以LV要自动查找,当他找不到的时候就要由自己定位了,这个就要看您把它放在哪里了,若是找不到的话,就表明这个程序不全,没有把所有的VI都放在一起,缺少子VI!</P>
 楼主| 发表于 2005-10-31 18:52:57 | 显示全部楼层
<>是啊!我发现很多的情况下都是这样的。那么我如何快速的定位到某个查询的VI呢!我看到很多定位都是系统自己带的。但是指定不到具体的地方啊!或者系统llb文件的介绍说明。这样我也可以快的定位到的 </P>
发表于 2005-10-31 18:56:40 | 显示全部楼层
呵呵,这个没有办法的,系统自带的话他能自己找到,若是没有的子VI的话他找到,有可能是我们自己存在其他的地方,这样就要我们自己去找了!
GMT+8, 2026-9-29 03:18 , Processed in 0.049171 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
