查看: 1127|回复: 5
[求助]GPIB卡的初始化
发表于 2005-11-2 01:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教高手 如何LV中用GPIB功能对GPIB控制的仪器进行初始化?
发表于 2005-11-9 05:39:28 | 显示全部楼层
<>不好意思!</P>
<>我身边还没有这样的卡,我一般都是自己做的东西自己控制!我看了一下帮助里面的这个节点:GPIB Initialization :</P>
<><STRONG>address string</STRONG> sets the GPIB address of the GPIB controller itself. The default value for <STRONG>address string</STRONG> is the configured address for the primary GPIB controller on your system. The configured address is usually 0. You usually do not need to wire this input. </P>
<p>
<P>When there are multiple GPIB controllers that LabVIEW can use, a prefix to <STRONG>address string</STRONG> in the form <EM>ID</EM>:<EM>address</EM> (or <EM>ID</EM>: if no address is necessary) determines which controller the function uses. If a controller ID is not present, the function defaults to controller (or bus) 0. </P>
<P>这里给出来了一些地址的格式!</P>
<P> </P>
<P>关于时间限制我看到上面有一个TIMEOUT的选项,和串口是一样的!</P>
发表于 2005-11-9 05:43:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-11-3 19:45:04 | 显示全部楼层
<>如果,我的仪器主地址是2,次地址是3,板卡号是0,限制时间是100ms,其它的略,我如何用这个函数来初始仪器,</P><>可以传一个列子图上来吗?谢谢各位!
</P>
发表于 2005-11-2 01:11:20 | 显示全部楼层
LV中有相应的控制GPIB的节点的,您可以搜索一下!
 楼主| 发表于 2005-11-9 02:42:57 | 显示全部楼层
就是因为不会用才请求帮助的啊
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.030526 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
