查看: 1070|回复: 7
一个小问题 (期待解决~~~)
发表于 2007-8-30 00:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 写一个实际的控制程序的时候遇到的
比如我控制一个步进电机, 如果 Alt+F4 或者使用了Windows内部的关闭指令"非正常结束"了程序
如何设置才能保证这个时候 我也能顺利的关闭 我的电气元件呢?
这里不是很懂  期待解决...
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:38:23 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-30 10:24:11 | 显示全部楼层
如果突然断电或者从进程管理器中强制关闭,那就没有办法了!
labview 8.2 如果程序异常死了,再打开时具备恢复功能,可以恢复以前没有正常关闭的程序。
发表于 2007-8-30 10:55:44 | 显示全部楼层
对于步进电机来说如果电脑死机了,应该就没有脉冲送出吧,没有了脉冲步进电机还会运行吗?至于其他的电气元件可以外接一个按钮将系统电源切断来处理吧.这个就得要人工进行了.
 楼主| 发表于 2007-8-30 20:34:10 | 显示全部楼层
我那个电机 是个程控的多模式电机~~~(好货就是麻烦)
Alt+F4 或者 点窗口的X  能有返回值 输出指令 么?
能往Com口发个指令就行... 导师非要加入这个功能 我又不知道怎么做.
发表于 2007-8-30 21:15:09 | 显示全部楼层
点X关闭的有一个事件,可以利用程序退出事件!如果被其他进程结束,这个就好像没有办法检测到吧?断电这个实在也麻烦,来不及处理,不像单片机可以有掉电检测中断这种芯片!(不过估计您可以用单片机试试外面能否加个东西呢?)好运!
发表于 2007-8-31 15:26:12 | 显示全部楼层
使用panel close?事件来catch,然后在里面写一些扫尾工作就可以了
另:有些问题可以用硬件来解决的,思路广些
 楼主| 发表于 2007-8-31 20:47:56 | 显示全部楼层
恩~~~ 明白了
谢谢 2位咯
小白程序员 成长中...(可怜的我被导师逼迫, 才学了一个月的Lv   )
GMT+8, 2026-9-30 16:09 , Processed in 0.038431 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
