查看: 1132|回复: 12
[labview求助] labview如何创建点簇(点数组)
发表于 2018-9-11 10:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\dell\Desktop
 楼主| 发表于 2018-9-13 10:56:42 | 显示全部楼层
我是发哥 发表于 2018-9-11 10:25
有一个cluster to array或array to cluster,单个点可以先build array变成数组,再用array to cluster就是点 ...
烦请大神看一下,这个红色的矩形框包围的内容怎样创建的?感谢感谢!!!
发表于 2018-9-14 09:36:59 | 显示全部楼层
给你上传一个labview2010上面做的vi给你
回复 顶 1 0
发表于 2018-9-11 10:25:02 | 显示全部楼层
有一个cluster to array或array to cluster,单个点可以先build array变成数组,再用array to cluster就是点簇了
 楼主| 发表于 2018-9-13 10:54:42 | 显示全部楼层
想请教一下大神,如何创建红色矩形框包围的内容,实在是不会了,万分感谢!!!
发表于 2018-9-14 09:35:41 | 显示全部楼层
先连一个空的array控件上去,就是array constant,然后再放一个空的cluster,再在cluster里面放二个numeric,再把cluster拖放到array里面,就是你要的东西
 楼主| 发表于 2018-9-14 09:44:41 | 显示全部楼层
拜谢了,大神
 楼主| 发表于 2018-9-14 10:24:38 | 显示全部楼层
又来打扰了,绿色框内是你发我的,红色框内是我做的,想问下绿色框内的是有这个控件可以选,还是做成的自定义VI呢?我用的是2016的版本,没有找到绿色框内的这个控件,是不是版本升级了,这个控件取消掉了?盼回复!!!
发表于 2018-9-14 15:34:05 | 显示全部楼层
一样的东西,只是一个是放在程序的前面板,一个是放在程序框图里面,你可以右击我程序上面的那个控件,从弹出菜单中选择change to control,就会变成你的这种,你的这个控件右击change to constant就会变成我的那种,一样的东西,只是位置不同
发表于 2018-9-14 15:34:27 | 显示全部楼层
要作为程序面板上面输入,就用你这种,要写死在程序框图里面,就用我的这种
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:08:39 | 显示全部楼层
我是发哥 发表于 2018-9-14 15:34
一样的东西,只是一个是放在程序的前面板,一个是放在程序框图里面,你可以右击我程序上面的那个控件,从弹出菜 ...
感谢感谢,
发表于 2018-12-19 22:05:21 | 显示全部楼层
请问楼主你的这本书籍叫什么名字,看起来很经典的样子
 楼主| 发表于 2019-12-22 16:20:12 | 显示全部楼层
抱歉抱歉,回复晚了,叫Labview宝典
GMT+8, 2026-9-28 02:33 , Processed in 0.055230 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
