查看: 266|回复: 0
大白菜Ghost Win8.1 x32位装机版V2018.09
发表于 2018-9-13 11:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大白菜Ghost Win8.1 x32位装机版V2018.09版本已经尽可能关闭非必要服务。安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。大白菜Ghost Win8.1x32位装机版通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动。大白菜Win8.1x32位装机版安装盘经过众多电脑装机人员安装测试,稳定性兼容性都非常好。大白菜Win8.1x32位系统集成了市面上数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好。
一、系统特点
1、包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器;
2、集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好;
3、无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码);
4、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
5、自动安装AMD/Intel双核/四核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;
6、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;
7、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
8、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
9、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
10、智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定;
11、集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动;
12、升级到DirectX12,DirectX12像AMD的Mantle一样,可以让游戏场景中的CPU利用率大幅提升;
13、独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
二、系统优化
1、加快程序运行速度;
2、加速打开我的电脑和Explorer;
3、跳过internet连接向导;
4、删除图标快捷方式的字样;
5、集成最新的DirectX ,带给游戏全新的视觉体验;
6、触控手势功能只要用手指划一划即可操作;
7、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
8、安装驱动时不搜索Windows Update;
9、关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
10、启动时将检测未使用的IDE通道并将其关闭;
11、禁用如关闭错误报告,关闭帮助等一些服务,提高系统性能;
12、关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
三、常见的问题及解答
1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。
    这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。
2、问:请问这个系统需要激活吗,还是可以直接使用
本系统可以自动激活,直接使用,有极少部分电脑电脑因为配置不一样,无法自动激活的时候,可以在本站下载win8激活工具进行激活。
3、问:win8.1经常提示IE停止工作,怎么办?
方法一: 1. 打开控制面板---网络和Internet---Internet选项---高级---重置;2. 删除个人设置---重置---关闭,重启浏览器,问题解决。 方法二: 如果上述方法无效,可以在“启用或关闭Windows功能”中重新卸载安装IE10,卸载和安装都需要重新启动电脑。
4、问:我的电脑是xp系统的,能直接安装win8、win8.1系统吗?
   能不能安装是跟您的电脑配置有关系,跟系统无关。只要您的电脑配置跟得上,是完全可以从xp系统直接安装win8、win8.1系统的。
5、问:当计算机从待机状态启动到正常状态时就会死机,请问为什么会死机?
从待机进入正常状态时死机,其原因大多数来自于散热风扇的停转。当系统进入待机状态以后,会自动降低CPU的频率及风扇转速以节省能耗。但早期的CPU由于频率低、发热量小,在闲置状态下即使风扇不转,只靠散热片也能满足CPU散出的热量,而现在的CPU频率普遍较高,尤其是AMD的CPU,散出的热量更多,当待机以后,风扇不转动,CPU就会热得发烫,如果对CPU进行了超频,发热量就会更大,所以再启动到正常模式时就容易造成死机。要解决这种情况,可以在BIOS中设置风扇使待机状态下也不停转:在开机时进入BIOS,选择Power Management选项,按回车键进入,找到Fan Off When Suspend选项并设置为Disable,保存退出,以后再待机时风扇就会继续转动,从而避免死机。
6、问:我的计算机有时在开机自检时会发出不同的鸣叫声,并且还会伴随出现各种故障。请问如何通过计算机开机自检时的鸣叫声来判断计算机故障?
如果计算机的硬件发生故障,在自检时往往会有报警声或在显示屏幕上显示错误信息。通过计算机启动时的报警声就可以判断出大部分硬件的故障所在,特别简单。但不同厂商的BIOS不同,启动自检时的报警声也不同,这里主要以AWARD公司和AMI公司的BIOS为例来进行  介绍。
l   AWARD BIOS中国
使用AWARD公司出品的BIOS的计算机启动自检时的报警声如下:
(1)一声短鸣:计算机启动正常,没有发生硬件故障。
(2)两声短鸣:CMOS设置错误,需要进入BIOS重设CMOS参数。
(3)一长一短:内存或主板错误。
(4)一长两短:显示器或显卡错误。
(5)一长三短:键盘错误。
(6)一长九短:主板闪存错误。
(7)不断长响:内存未插好或内存芯片损坏。
(8)不停短响:电源发生故障。
(9)不停地响:显示器与显卡未连接好,或显卡没有插好。
l   AMI BIOS
AMI公司的BIOS和AWARD公司的BIOS不同,它的报警声如下:
(1)一声短响:内存刷新失败。
(2)两声短响:内存校验错误。
(3)三声短响:系统基本内存自检失败。
(4)四声短响:系统时钟出错。
(5)五声短响:CPU出错。
(6)六声短响:键盘错误。
(7)七声短响:系统实模式错误,不能进入保护模式。
(8)八声短响:显存错误。
(9)九声短响:主板闪存错误。
(10)一长三短:内存错误。
(11)一长八短:显示器数据线或显卡接触  不良。
自检时显示的错误信息也有助于判断故障范围,根据判断或提示,可以检查各种数据线、电源线是否插错地方,各种组件是否接触不良等。
7、问:计算机开机时总是自检到光驱后就停 止,大约1分钟后出现“Primary master hard disk fail Press F1 to continue”的提示,按下F1键后出现“verfying dmi pool data……disk boot failure, inter system disk and press enter”提示,再次重新启动后即可正常使用,这是什么原因?
出现这种问题时,应该先卸下光驱,检查系统自检是否正常。如果正常,则CMOS中硬盘参数设置错误,最好使用CMOS中的HDD IDE AUTO DETECTION功能检测出硬盘类型。如果还不行,检查硬盘接触是否良好,重点检查硬盘数据线、电源线接触是否良好。如果是DMA66硬盘,则确认是否使用了80芯硬盘数据线。如果还不行,则有可能是由于主机电源功率不足造成的。如果硬盘在某些时候不能响应,能识别类型但不能启动,或者在电源工作一段时间后恢复正常,一般就是由于这种原因造成的。
8、问:打开设备管理器发现显卡驱动程序丢失,这是怎么回事?
显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。
9、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
四、安装指引:
1、光盘安装(推荐)
    请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
   A.自动安装
      安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
   B. 手动安装
      把光盘下GHOST目录下的Win8.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
2、硬盘安装
    直接复制光盘GHOST目录下的Win8.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
五、版本声明
  大白菜Win8.1x32位装机版V2018.09版本仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,供装机维护技术人员参考,我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版 !!!
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_8.1_x86_2018.iso
迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c184LjFfeDg2XzIwMTguaXNvWlo=
GMT+8, 2026-9-28 16:13 , Processed in 0.019100 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
