查看: 641|回复: 2
[labview求助] 求助labview程序:关于热电偶温度的数据采集
发表于 2018-9-20 16:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大神求助,现在有一个现成的程序,我想修改一下自己用,但是遇到了一些问题:(1)热电偶采集的温度数据 跟实际温度值对应不上,而且数据差的还挺大,比如说测量对象是室温,但是用采集程序采出来有时候是20度,有时候就成了十几度,根据我的猜测,是程序里指明了要使用K型热电偶,但是我在实际测量的过程中有K、J等三种热电偶,这个是不是就会有影响?(2)程序里采集的加热不准确,用直流电源加热,功率20W左右,但是实际采集出来的就很小,想请教各位大神,这是不是因为我变送器的连接有问题?
(温馨提示:为了您的问题能更快得到解决,请将标题写得清晰些,易于吸引有相关经验的朋友进来解答,已帮您修改标题,好运!)
发表于 2018-9-20 16:54:17 | 显示全部楼层
热电偶是要用指定型号,因为一般热电偶是查表,不同型号的表是不同,所以出来有差异
发表于 2018-9-20 16:54:45 | 显示全部楼层
变送器可能也是,你要跟原来的用相同的东西,比如有没有接温度补偿这些东西
GMT+8, 2026-9-28 02:34 , Processed in 0.029090 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
