查看: 434|回复: 2
PADS Layout覆铜正确保存方法!
发表于 2018-9-22 14:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS Layout设计工程一定要注意,您在投单生产前一定要用Hatch还原铺铜进行检查下,为避免出错。
板厂接到文件不会处理Flood设计您的铺铜。
文件布线设计好后,一定要点下Hatch还原铺铜在点保存,然后另存。这时的自检才刚刚开始。一定要
在把您的另存文件打开采用Hatch还原铺铜进行检查下,看您的铜皮是否是您所要的效果,请不要依赖
板厂工程帮您发现问题,当然能发现问题最好。板厂工程只是优化您的文件来满足自身工厂工艺能力,
不具备结构布线专业能力。
发表于 2018-11-5 10:54:00 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:50:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 03:33 , Processed in 0.024255 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
